Maledetto alzavetro!
    Loste
    da Loste » venerdì 21 settembre 2007, 6:21
    Ragazzi ho un problema con l alzavetro sx quello che uso maggiormente!!! so che le vw erano affitti da problemi cronici di alzavetro ma il mio non riesco proprio a sistemarlo...
    in pratica mi succede che in salita mi si blocca a pochi cm dalla chiusura e poi scende giu fino a metà altezza come se incontrasse un ostacolo...
    avete consigli per provare a risolvere questo dannato problema? :017 :013 :003
    da gringo14 » venerdì 21 settembre 2007, 7:26
    Io ti consiglerei di verificare se effettivamente non ci sono problemi con il binario dove scorre il vetro, magari di lubrificare il binario... Hai provato a riprogrammare il fine corsa? Non credo che il problema sia questo, ma non credo nemmeno che sia per colpa del motorino...
    Loste
    da Loste » venerdì 21 settembre 2007, 9:07
    gringo14 ha scritto:Io ti consiglerei di verificare se effettivamente non ci sono problemi con il binario dove scorre il vetro, magari di lubrificare il binario... Hai provato a riprogrammare il fine corsa? Non credo che il problema sia questo, ma non credo nemmeno che sia per colpa del motorino...
    Riproverò a lubrificarlo pero accidenti l avro gia fatto 3 o 4 volte!!
    per riprogammare il fine corsa come si fa? :017
    grazie per la risp Nino! :003
    da gringo14 » venerdì 21 settembre 2007, 9:12
    Per riprogrammare il fine corsa è sufficiente fare alzare ed abbassare un paio di volte il vetro, tenendo premuto (non devi lasciarlo) l'interruttore nella posizione in cui il vetro si muove da solo... Non so se mi sono spiegato bene... :010
    STE però se l'hai già lubrificato altre volte e dopo la lubrificazione va bene, mi sentirei di azzardare che le guide del vetro siano la causa del tuo problema, magari sono troppo strette, magari sono montate male, magari hanno avuto una botta... :017
    Loste
    da Loste » venerdì 21 settembre 2007, 9:19
    gringo14 ha scritto:Per riprogrammare il fine corsa è sufficiente fare alzare ed abbassare un paio di volte il vetro, tenendo premuto (non devi lasciarlo) l'interruttore nella posizione in cui il vetro si muove da solo... Non so se mi sono spiegato bene... :010
    LA botta la escludo! :003
    RIPROVERò A LUBRIFICARE allora!! speriamo bene...
    da gringo14 » venerdì 21 settembre 2007, 9:26
    Magari non limitarti a lubrificare la guarnizione del vetro dalla parte esterna, ma smonta il pannello e la protezione del vetro, in modo che puoi accedere direttamente alle guide, magari si è allentata qualche vite o il vetro va troppo duro e quindi vedi di regolarlo meglio... Purtroppo queste piccolezze almeno da me in VW non le fanno, certi problemi se non te li risolvi tu te li tieni....
    Il vetro ha qualche gioco anomalo?
    Loste
    da Loste » venerdì 21 settembre 2007, 9:30
    verifico e ti faccio sapere!! :003
    da gringo14 » venerdì 21 settembre 2007, 9:33
    Attendo con molta ansia una risposta che auspica positivo! :003
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 21 settembre 2007, 9:59
    controlla che magari non ci sia niente all'interno delle guide...magari un accumulo di sporicizia all'interno delle guida fa bloccare il vetro...no ? :017
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 21 settembre 2007, 10:28
    fabio986 ha scritto:controlla che magari non ci sia niente all'interno delle guide...magari un accumulo di sporicizia all'interno delle guida fa bloccare il vetro...no ? :017
    ...quoto...la botta la escludi però l'ha presa quando hai fatto l'incidente :017
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    da gringo14 » venerdì 21 settembre 2007, 10:31
    Però mi sa che lui aveva questo problema già da prima di fare l'incidente... :017 o no?
    Comunque secondo me non è il motorino, ma il problema è la guida del vetro....
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 21 settembre 2007, 10:34
    gringo14 ha scritto:Però mi sa che lui aveva questo problema già da prima di fare l'incidente... :017 o no?
    si qualche problema l'aveva già prima, il vetro impazziva e continuava ad arrivare al fondocorsa in alto ed a ridiscendere...Ste...usa un pò di Vetril sul vetro incriminato che magaricon la superficie + liscia... :002
    W INTER
