ventilazione clima parzialmente funzionante
    Biggolo
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Roby
    da Biggolo » lunedì 20 febbraio 2012, 9:23
    Ciao a tutti,
    ho un problema al sistema di ventilazione del clima ma prima di portare la macchina in VW vorrei un parere da voi.
    Da un paio di mesi non mi funziona più la ventola alla velocità 1.
    Invece tutte le altre velocità funzionano senza problemi.
    Secondo voi può essere il contatto della manopola e quindi potrei provare a verificare io?
    Come si smonta la manopola della ventilazione? Ho provato a fare una ricerca e ho letto che basta tirare con una pinza verso di sè: è corretto?
    Grazie.
    _________________________________________________________________________
    Biggolo
    e la sua Pallina 9N
    attivata chiusura porte a 15 Km/h e apertura a disinserimento chiave, variato numero di lampeggi confort
    Cruise Controlllllllll
    Re: ventilazione clima parzialmente funzionante
    da gringo14 » lunedì 20 febbraio 2012, 9:46
    Roby con la pinza (dopo aver tolto il mascherino che "nasconde" le viti di fissaggio) togli solo la manopola, ma l'accesso all'interruttore non ce l'hai se non smonti prima tutta la centralina.... Potrebbe anche dipendere dall'interruttore ma non è da escludere nemmno un problema alla girante (ricordo che sul forum qualcuno ebbe questo problema diversi anni fa e gli fu sostituita la girante).... Prova a vedere se con una diagnosi al modulo 8 ti viene fuori qualche errore! :023
    Biggolo
    nome: Roby
    da Biggolo » lunedì 20 febbraio 2012, 10:05
    grazie...
    aspetto allora il VAG (che è per strada) e poi verifico.
    Biggolo
    e la sua Pallina 9N
    da gringo14 » lunedì 20 febbraio 2012, 10:46
    Si ti conviene, almeno non smonti a cavolo una cosa che magari potrebbe venire fuori senza toccare niente....
  • Elia
    Auto posseduta: mini cooper s r56
    da Elia » lunedì 30 aprile 2012, 12:35
    sono nella stessa situazione anchio, cioè funziona tutto alla perfezione tranne la prima velocità della ventola...stamattina ho smontato mezza macchina e alla fine ho trovato il problema, è il potenziometro che regola il tutto...
    il problema è tutto qui, cioè partendo dall' alto il secondo contatto è aperto per cui non conduce...qualcuno per caso ha lo schema elettrico di questo potenziometro??
    Biggolo
    nome: Roby
    da Biggolo » giovedì 3 maggio 2012, 10:23
    Ciao.
    Dove si trova esattamente il potenziometro?
    E se invece di ripararlo si potesse sostituire a un prezzo ragionevole?
    Biggolo
    e la sua Pallina 9N
  • Elia
    da Elia » giovedì 3 maggio 2012, 12:37
    ciao, il potenziometro si trova dietro il cassettino...praticamente davanti alle gambe del passeggero.Io volevo ripararlo ma alla fine l' ho sostituito e il pezzo costa 45 euro in concessionaria vw...
