Spia Olio lampeggiante
Inviato: martedì 16 agosto 2011, 8:45
da claudietto
Ciao ragazzi,
vi scrivo per chiedere se a qlc di voi è mai capitato che la spia dell'olio, appena accesa l'auto, inizi a lampeggiare in arancione per 5 volte e poi piu' nulla.
Non lo fà sempre ma un buon 50% delle volte che accendo.
Ho già raboccato e non è cambiato niente.
Grazie in anticipo a chi potrà darmi info.
Ciao
Claudio
Re: Spia Olio lampeggiante
Inviato: martedì 16 agosto 2011, 9:48
da Jack Maven
Sposto nella sezione apposita.
Inviato: martedì 16 agosto 2011, 9:49
da juanpalmy
Forse dovresti fare una diagnosi e vedere se c'è qualche problema al sensore dell'olio...
Inviato: venerdì 19 agosto 2011, 8:47
da ale9n
io ho questo problema da un paio di anni e l ho lasciata così! :003 la mia è una 9n 1.4 tdi e quando la portai dal meccanico mi disse che era il sensore della pressione olio in avaria e che per sostituirlo ci volevano circa 80 euro per il pezzo, più tutto il lavoro! io ero senza soldi e l ho mandato a ca**re :003 anche perchè sempre lui mi aveva detto che basta controllare di tanto in tanto il livello dell 'olio, e in caso di perdite abbondanti me ne sarei accorto cmq dal gocciolamento! in più se si dovesse rompere ad esempio la coppa dell'olio mentre sono in autostrada, anche se ci fosse la spia funzionante distruggerei il motore in ogni caso! cmq ti ho raccontato la mia esperienza se pensi di stare più tranquillo sostituendola fai conto che non ti abbia detto niente!
Inviato: lunedì 12 settembre 2011, 15:39
da claudietto
Ok, grazie e scusate il ritardo!!!
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011, 12:19
da Bizio
è il bulbo pressione olio, che costi 80 euro mi sembra assurdo, cercalo da qualche parte, ha uno spinotto alla fine e dovrebbe essere sulla testata.
Inviato: venerdì 22 marzo 2013, 14:32
da kit21
Ragazzi salve
Qual'è il codice del sensore livello olio?
Dove si trova?
Avete lo schema elettrico per capire dove va collegato?
Vorrei provare a cablarlo sulla mia ibi per cercare di spegnere l'odiosa spia gialla sul fis. Dimenticavo la mia è 1.4 tdi e non monta alcun sensore livello olio. Per questo mi servono gli schemi
