Trasudo d'olio...
  • miky75
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Michele
    Trasudo d'olio...
    da miky75 » giovedì 7 luglio 2011, 20:01
    E' normale che ci sia quel trasudo d'olio su quel tubo o qualcosa non va?
  • miky75
    nome: Michele
    Re: Trasudo d'olio...
    da miky75 » venerdì 13 luglio 2012, 20:49
    E' passato del tempo, ma nessuno mi può dare una risposta?
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » martedì 31 luglio 2012, 17:38
    Non è facile sapere se sia normale o meno, in linea di massima no. La cosa migliore è che tu lo pulisca e sgrassi e guardiamo in quanto tempo si riempe..e capre che tubo sia.
    da gringo14 » mercoledì 1 agosto 2012, 6:25
    Infatti, dacci qualche informazione in più, che tipo di motore è, dove si trova precisamente qual tubo, anche una foto prea più da lontano magari ci aiuterebbe a capire meglio la posizione e magari a verificare sui nostri motori.... Purtroppo così una risposta non è facile da dare!
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » giovedì 2 agosto 2012, 12:29
    Spero si capisca un pò meglio adesso.
    da gringo14 » giovedì 2 agosto 2012, 12:45
    Ah ora ho capito.... (devo verificare sulla mia che non perde di sicuro) Quello dovrebbe essere il tubo dei vapori dell'olio.... Controlla bene che sia messo bene il tubo e mi raccomando, non mettere più olio di quanto ce ne vuole per il tuo motore, perchè può capitare che (oltre a poter fare danni seri) il motore mandi fuori facendo trasudare l'olio in eccesso... Questa potrebbe essere una possibilità...
    da pariduzz86 » giovedì 2 agosto 2012, 12:51
    si li ci passano i vapori della testata... quindi che sia tutto unto è quasi normale... poi essendo un innesto rapido non è proprio a tenuta perfetta... se vuoi cambia il tubetto (in conce costa poco se non ricordo male).
    oppure se non ti vuoi fare troppi problemi, puliscilo bene con dello sgrassatore, se non si risporca in poco tempo puoi lasciarlo così
    da gringo14 » giovedì 2 agosto 2012, 13:08
    Paride però sulla mia in 70000km non si è sporcata quella parte eh?!
    MyEvo
    Feedback: 11
    R: Trasudo d'olio...
    da MyEvo » giovedì 2 agosto 2012, 13:11
    Nino tu sei anche fuori dalla norma :p deve essere come la mia che trasuda un pochino dalla guarnizione del rospo Dell'olio :)
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » giovedì 2 agosto 2012, 13:14
    Grazie per i consigli. La mia di km ne ha 250 mila...80 mila con il motore nuovo montato poco più di 4 anni fa.
    da gringo14 » giovedì 2 agosto 2012, 13:21
    Sticazzi.... Ma per motore nuovo intendiamo tutto il blocco o che l'hai rifatto ma è sempre quello??? In tal caso ci sta e come il tuo problema..... Prova a pulire e male che vada cambia il tubo o dagli una "sistemata" cercando fi farlo "entrare" di più nella sede.... Se il motore ha tutti quei km però un maggiore trasudo ci sta tutto, perchè non è soltanto il motore che è invecchiato, ma tutto l'insieme dei componenti che stanno sotto al cofano....
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » giovedì 2 agosto 2012, 13:32
    gringo14 ha scritto:perchè non è soltanto il motore che è invecchiato, ma tutto l'insieme dei componenti che stanno sotto al cofano....
    Che tristezza mi ha messo questa frase :(
