Problema Climatic
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 12:30
da Ultras90
Raga vi scrivo perchè è da quando ho comprato la macchina che presenta questo problemino che andrò adesso a descrivervi!
Allora consiste praticamente che quando la macchina si trova a velocità elevate (es. 120 km/h) dalle bocchette dell'aria esce dell'aria! equivalente a posizionare la manopola dell'aria a 1! in fatto è che questa cosa succede quando ho il climatic spento! e poi diciamo che la temperatura dell'aria varia a secondo di imposto la temperatura con la manopola!
Mi potete aiutare gentilmente che mi da un po' fastidio questa cosa!
Grazie a tutti!
Re: Problema Climatic
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 12:55
da juanpalmy
Motoposizionatori?
Cerca sul forum, c'è una spiegazione dettagliata dei problemi ai motoposizionatori... vedi se i sintomi sono quelli!
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 13:17
da kynyo
hai il climatronic????
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 13:21
da juanpalmy
kynyo ha scritto:hai il climatronic????
Ha il climatic, è scritto nel titolo...
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 17:49
da Ultras90
juanpalmy ha scritto:kynyo ha scritto:hai il climatronic????
si quello manuale!
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 17:52
da kynyo
prova a spegnere l'aria condizionata e metti quella normale....poosiziona la direzione dell'uscita dell'aria in alto(parabrezza) e spegni tutto dopo...così non dovrebbe entrarti nulla....
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 17:56
da Ultras90
gia provato tutte le combinazioni ma praticamente mentre viaggio anche se lo metto verso l'alto entra lo stesso aria! e nn è una cosa molto bella!
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 18:03
da kynyo
prima di spegnere il condizionatore mettilo sul aria normale...e poi spegni....
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 18:57
da Ultras90
quindi dici di: aprire mettere sull'aria normale verso il parabrezza e poi spegnere il tutto! sbaglio?
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 21:12
da claudio75
ciao, secondo me è normale che mentre vai l'aria entri dalle bocchette, l'unica soluzione è inserire il ricircolo..
oppure dirigere l'aria verso le bocchette con la rotella di dx ruotata verso dx e chiudere tutte le bocchette.. altrimente l'aria entra anche con ventola a 0 mentre vai, di più se apri anche un finestrino..
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 21:18
da Ultras90
secondo me invece è una cosa che nn dovrebbe proprio succedere! ti spiego! quando l'ho scoperto era piena estate, l'aria era indirizzata verso i passeggeri, e il climatic era spento! beh mi sono ritrovato in un deserto così perchè entrava aria calda! nn credo sia na cosa normale! ansi entro st'estate devo trovare na soluzione!
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011, 23:50
da kynyo
Ultras90_AMG ha scritto:quindi dici di: aprire mettere sull'aria normale verso il parabrezza e poi spegnere il tutto! sbaglio?
yes
