Ciao, leggo solo ora questo messaggio, ti chiedo scusa.
Non ho capito bene se hai difficoltà nel rimuovere il pannello di plastica dello sportello. In questo caso devi far leva con un cacciavite e tirarlo con forza
Mc sai per caso se le serrature ono uguali tra 3 e 5 porte?McFly ha scritto:Non intendevo i bulloni della portiera, ma le viti che tengono la serratura alla portiera. Sono nere e le vedi aprendo lo sportello. Con una buona chiave esagonale dovresti toglierli.
In questo lavoro la forza serve quando dovrai togliere il pannello di plastica, quando dovrai rompere la serratura bloccata e quando dovrai svitare ed avvitare le viti che la reggono.
Non si può aprire la serratura in modo diverso perche resta bloccato un ingranaggio interno ad essa, quindi una volta sbloccata va cambiata.
Puoi chiedere ad un carrozziere quanto vuole di manodopera portando la serratura nuova.
