xax ha scritto:ciao zando85 prima cosa stacca la batteria per non farti errore nel quadro, smonta il panello sopra dei tuoi pedali con le chiavi tox
dopo smonta la bocchetta dell aria che manda hai piedi
vedrai una scatolina nera con il suporto incastrata al telaieto in ferro, togli la scatolina e facile devi estrarla con le mani ,ti fai uno spazietto li stesso nn puoi staccarla ,
ti rimane da smontare il suporto in plastica attacato al telaieto .predi un cacciavite a taglio molto grosso e fai leva tra il ferro e la plastica non aver paura di romperlo devi giocarci un po
una volta tolto arriva il bello ma non devi aver paura, infondo vedrai 2 fili verdi ce il sensore ,con una mano devi arrivare al sensore e estrarlo dopo devi estrare i 2 fili che lo collegano con le due alettine non puoi vederlo, devi farlo a tatto lo spazio e molto stretto( se sei di mani piccole va ancora meglio)una volta tolto per rimontarlo e piu facile a montarlo non hai un amico che ti aiuta kmk se entri nel mio profilo lo vedi il sensore evaporatore e smontato di dai un idea
xax ha scritto:ciao dovresti fare delle prove, accendi il motore inserisci ac aria fresca a velocità 4 (con l auto al fresco nelle ore tipo la mattina presto o la tarda notte) poi apri il cofano anteriore, controlla se la ventola accende(e la ventola del radiatore)fammi sapere
xax ha scritto:il problema sta, che se non si inserisce il compressore non ti parte il clima,come hai già fatto la prova nelle ore fresche diciamo così,i casi possono essere compressore rotto,oppure il sensore di temperatura esterna(ma in certi casi delle volte dovrebbe funzionare mentre altre no)
xax ha scritto:diciamo che nella tua polo e un po complicato,a trovare il problema,volevo chiederti se non o capito male hai il climatic?
