Spia liquido raffreddamento accesa dopo inserimento batteria
  • specialdo
    nome: Aldo
    Re: Spia liquido raffreddamento accesa dopo inserimento batteria
    da specialdo » venerdì 15 maggio 2020, 16:20
    Grazie Sergio,
    si, comunque la porterei al centro autorizzato per essere sicuro che il problema non sia dovuto a uno dei due sensori dell'impianto di raffreddamento. Mi sembra molto strano che bisogna ricodificare il quadro strumenti.. non l'avevo mai sentita questa.
    Intanto ho fatto un piccolo viaggio di 100 km circa con spia liquido sempre lampeggiante ma temperatura tenuta sotto controllo anche con lettura valore da centralina. Funziona tutto e la temperatura oscilla tra i 90 e 95 gradi quindi tutto l'impianto funziona.
    Dovrei misurare anche la tensione della batteria per capire se è completamente carica. Se non lo è, provo a cambiare e magari risolvo il problema.
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 16 maggio 2020, 11:07
    Occhio a volte possono esserci allarmi "fuorvianti"....,a me succedeva che quando ho avuto cn la spia motore accesa, contemporaneamente compariva anche la spia di " stability control off". che non centrava niente !!!
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • specialdo
    nome: Aldo
    da specialdo » mercoledì 20 maggio 2020, 10:19
    arieccomi,
    ho portato la mia macchina al centro autorizzato Volkswagen. Mi è stato subito chiesto se si era accesa qualche altra spia oltre a quella del liquido e mi è stato detto che poteva essere o il sensore della vaschetta o proprio il quadro strumenti.
    Abbiamo fatto un primo tentativo sostituendo la vaschetta. Mi hanno chiamato oggi e mi hanno detto che purtroppo il tentativo è fallito, che con la nuova vaschetta la spia dopo un po' si accende, quindi si tratta proprio del quadro strumenti. Mi è stato spiegato che è saltata la saldatura con lo stagno che fa accendere la spia del liquido di raffreddamento. Devono smontare il quadro e portarlo da uno che fa queste cose sotto lente di ingrandimento e armato di tanta pazienza.
    Non pensavo potesse accadere una cosa del genere...spero che riescano a farla per venerdì. :006 :006
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    da SergioAW1 » giovedì 21 maggio 2020, 4:57
    e la miseria, addirittura!
    Spero che tu possa risolvere.
    Ciao e buona Polo
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 23 maggio 2020, 20:43
    Scusami, una curiosità: quando si accende l'allarme, resta acceso per sempre , oppure " va e viene"...?
    In tal caso: a macchina "fredda" appena acceso il quadro, l'allarme è spento e compare dopo un tot di tempo? :017
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • specialdo
    nome: Aldo
    da specialdo » lunedì 25 maggio 2020, 15:27
    ciao,
    ho risolto il problema. Mi è stata cambiata la vaschetta ma la spia continuava ad accendersi quindi è stato smontato il quadro e portato da uno che ha risaldato tutti i contatti con lo stagno. Ora funziona e la spia non si accende più.
    Quando si accendeva la spia, questa continuava a lampeggiare continuamente per tutta la durata del viaggio.
    La cosa che ho notato è che la mattina presto o la sera tardi, quando la temperatura ambientale era bassa, la spia si accendeva dopo diversi km e rimaneva accesa e lampeggiante. Accendendo la macchina a mezzogiorno invece, la spia del liquido di raffreddamento iniziava a lampeggiare subito, anche a motore freddo.
  • SergioAW1
    nome: Sergio
    da SergioAW1 » martedì 26 maggio 2020, 5:12
    Ciao e buona Polo
    john
    nome: Giovanni
    da john » martedì 26 maggio 2020, 8:23
    ciao,
    Appunto, peciò ti ho fatto quelle domande, perchè anche a me sembrava un "falso allarme" come se fosse provocato da una "saldatura fredda" che "quando la temperatura ambientale è bassa, sonnecchia" ma si ripresentava dopo un "tot di tempo" in seguito a "dilatazione" per variazioni della temperatura ambiente e/o della parte interessata ..... ( questo era il fine delle mie "curiose" domande). Auguri per aver risolto. :038
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • specialdo
    nome: Aldo
    da specialdo » martedì 26 maggio 2020, 21:16
    Effettivamente la tua spiegazione non fa una piega! Non ci avevo proprio pensato! Per il momento ho fatto circa 200 km e la spia del liquido è sempre spenta 💪🏻💪🏻
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 27 maggio 2020, 7:59
    Ok, se vuoi la "prova del 9" e tranquillizzarti definitivamente , lascia l'auto parcheggiata al sole per 2 ore , accendi il quadro, avvia il motore e lascia in moto, sempre ferma al sole per 15 minuti o almeno fino a quando sentirai partire la ventola di raffreddamento.... , se l'allarme non compare, puoi dire che "hai risolto e potremo dire argomento chiuso, !! :038 :038
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • specialdo
    nome: Aldo
    da specialdo » sabato 30 maggio 2020, 10:05
    Ho fatto un sacco di prove dopo averla ritirata dall'officina. Parcheggiato al sole dopo un bel giro, lasciata a minimo per leggere i valori della centralina. È partita la ventola e non si è accesa nessuna spia quindi posso dire tranquillamente che il problema è risolto :041
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 30 maggio 2020, 13:02
    THE END :038 credo che quando un iscritto al Forum risolve un problema, anche gli Amministratori sono soddisfatti . :026 :026 :026 ...
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
