Con additivo, parziale, se Tunap qualcosa in più fa. Il macchinario apposito sarebbe un ulteriore investimento con la tua manualità.frankico ha scritto:Dici che è fattibile dare una pulita anche agli iniettori o senza macchinario apposito è inutile?
Abbastanza.Franciko ha scritto: Ps trovi che spinga bene? [emoji41]
Anche io comprerei attrezzatura specifica solo per me, se non avessi limiti in finanze avrei già un garage pieno di estrattori per cuscinetti, silent block, giunti, pompe per pulizia iniettori, lucidatrice e molto altro che ho già osservato e desiderato.Cresto ha scritto:Io non faccio testo perché comprerei attrezzatura solo per usarla anche solo per me
Benzina: fino a qualche mese fa utilizzavo solamente benzina 100 ottani WR100, questo perché quando la utilizzai la prima volta notai un percepibile miglioramento. Visto anche il prezzo abbastanza vantaggioso al quale la potevo acquistare, ho continuato ad utilizzarla per mesi. Quando invece, qualche tempo fa, il prezzo della benzina è nuovamente salito alle stelle, sono tornato alla verde normale e, sorpresa, la macchina va ancora meglioCresto ha scritto:Prova con l'additivo e benzina pulita.
Questo motore ha davvero pochissime tubazioni d'aspirazione: l'aria entra direttamente nell'airbox con il filtro integrato, il tutto fa da copertura al motore stesso; dopo essere filtrata l'aria entra direttamente, senza alcuna tubazione, nella valvola a farfalla e a sua volta nei collettori di aspirazione. Darò una controllata, ma sono quasi certo che siano tutti sani e perfettamente fissati.Cresto ha scritto:Assicurati che non ci siano fessurazioni in giro per le tubazioni dove passa l'aria.
Sono state sostituite in service VW pochi mesi fa (avrei potuto farlo io, ma non avendo l'estrattore per le bobine ho approfittato di altri interventi in officina per far cambiare anche le candele). Sono state montate le NGK, credo. Volendo potrei anche sostituirle di nuovo, se si tratta di ottenere un miglioramento anche lieve. Tu hai consigli da darmi? Candele all'iridio magari?Cresto ha scritto:Candele di buona qualità.
Uso il longlife perché il motore lo prevede, però non aspetto di arrivare proprio a 30.000 km anche perché ho una guida abbastanza allegra. Intorno ai 20.000 km circa (quando un olio standard sarebbe già esausto) il longlife va ancora benone ma non rimando eccessivamente la sostituzione.Cresto ha scritto:Lo cambi ogni 15000, ma usi olio per scadenze fisse o longlife? Nel secondo caso, è uno spreco.
E che ci avevano mischiato il gasolio nella benzina?Franciko ha scritto:zolfo
Se la tua auto è equipaggiata con il sistema longlife, l'indicatore di scadenze sul quadro deve essere predisposto all'impostazione per gli intervalli a scadenze variabili QG1, quindi è il sistema che decide quando procedere alla sostituzione dell'olio. L'indicatore longlife prevede comunque un termine in km/anni pari a 30.000/due. Il computo viene eseguito analizzando costantemente temperatura e grado sollecitazione olio e anche il grado di saturazione del fap ove presente. Il risultato è l'esecuzione del tagliando.Franciko ha scritto:
Sono nominate le NGK.frankico ha scritto:Esatto, mi chiedo anche io cosa ci fosse in quella benzina.
Quindi le NKG che dovrei avere ora vanno bene? Non ricordo cosa montano in service, forse riesco a verificarlo dalla fattura.
Assolutamente sì!!! Tiene conto indirettamente dello stile di guida del conducente attraverso quei parametri.Franciko ha scritto: L'indicatore dovrebbe funzionare nel modo da te decritto, infatti l'ultima indicazione è arrivata leggermente in anticipo (forse temperature rigide di quest'inverno e guida allegra).
Procedura esatta.Franciko ha scritto: Questa sera metto l'additivo ma non a serbatoio pieno, in modo da averlo più concentrato.
Terrò queste, sono di buona marca e se non sbaglio anche le precedenti erano NGK.Cresto ha scritto:Sono nominate le NGK.
Allora avevo capito bene! PerfettoCresto ha scritto:Assolutamente sì!!! Tiene conto indirettamente dello stile di guida del conducente attraverso quei parametri.
