Luce lancette tachimetro ballerina e clima che non commuta
    cesc85
    Auto posseduta: Polo 9n
    Re: Luce lancette tachimetro ballerina e clima che non commu
    da cesc85 » mercoledì 16 aprile 2014, 12:34
    sai se c'è qualche guida specifica a riguardo? intendo almeno per lo smontaggio della plancia
    IMPIANTO AUDIO
    Autoradio = JVC KD-R921BT con uscite PRE 5Volt, x-over e controllo subwoofer
    Fronte Anteriore = Tasche PM Modifiche + 2 Hertz HSK165 (2 tweeter HT25 + 2 mid-woofer HV165)
    Amplificatore Fronte Anteriore = Audio System F4-380 (4X95 Watt RMS @4 Ohm)
    Subwoofer = Hertz HBX30 450 Watt RMS/900 Watt MAX
    Amplificatore Sub = Audio System F2-290 (1X450 Watt RMS @4 Ohm)
    da bonzo86 » mercoledì 16 aprile 2014, 12:59
    Allora c'è un utente che si chiama bonnyvee e fornisce le guide ufficiali. Prova a chiedere a lui nella sezione dedicata
    Inviato dal mio GT-I9300
    cesc85
    da cesc85 » mercoledì 16 aprile 2014, 13:23
    ti ringrazio veramente per la disponibilità e per la gentilezza.
    Appena ho novità le posto. Grazie ancora
    IMPIANTO AUDIO
    da bonzo86 » giovedì 17 aprile 2014, 0:12
    Figurati....
    5 euro per la consulenza!!!! Hiihihi. Facci sapere
    cesc85
    da cesc85 » giovedì 17 aprile 2014, 14:28
    ahahah.. se risparmio 150 euro per 5 euro si può fare :010
    Grazie ancora, ci sentiamo per gli aggiornamenti
    IMPIANTO AUDIO
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » venerdì 18 aprile 2014, 22:39
    ciao, per il problema delle luci devi controllare se ti sfarfallano anche le luci dei bottoni, se così il problema è nella rotella se no potrebbe essere una saldatura a stagno interna al quadro.. per il problema dell'aria ci sono due motorini elettrici, uno del ricircolo e uno regola il caldo freddo.. questi al loro interno hanno un sensore che ne rileva la posizione, questo sensore si incrosta e fa sballare il motorino.. io non sapendolo smontare ci ho fatto un buchino e ogni 3-4 mesi ci spruzzo un po di spray per contatti.. :006
    In arrivo up! a metano.
    cesc85
    da cesc85 » giovedì 24 aprile 2014, 0:03
    claudio75 ha scritto:ciao, per il problema delle luci devi controllare se ti sfarfallano anche le luci dei bottoni, se così il problema è nella rotella se no potrebbe essere una saldatura a stagno interna al quadro.. per il problema dell'aria ci sono due motorini elettrici, uno del ricircolo e uno regola il caldo freddo.. questi al loro interno hanno un sensore che ne rileva la posizione, questo sensore si incrosta e fa sballare il motorino.. io non sapendolo smontare ci ho fatto un buchino e ogni 3-4 mesi ci spruzzo un po di spray per contatti.. :006
    Intanto grazie claudio75 per la risposta.
    In secondo luogo... COOOOOOOSA???? :)
    Parlandomi di motorini elettrici mi stai facendo rizzare le antenne, nel senso che proprio di due motorini avevo sentito parlare, ma non sapevo propria di cosa stesse parlando il tipo. Ora che mi dici così mi hai già chiarito del perché siano 2 e mi hai confermato che si tratta di motorini.
    Allora, in pratica io smonto la plancia centrale.. e fin qui..
    Poi dovrei staccare i motorini dal supporto e dal "giunto" dell'albero, o qualcosa del genere. Fino a sto punto è difficile fare il lavoro? Per caso hai fatto delle foto durante l'operazione?
    Perché se il problema è effettivamente questo cavolo di sensore che non dà il corretto impulso posso appunto valutare una manutenzione di routine come la tua, ma non saprei dove fare il buchino di cui hai parlato; se gentilmente e pazientemente riuscissi a farmi anche un disegno in paint (ahahah ) te ne sarei grato davvero :003
    RIGUARDO ALLE LUCI DELLE LANCETTE
    Sembra (e qui mi tocco per ovvi motivi :004 ) che il problema sia sparito da quando ho provato a togliere i fusibili (quelli che lo schema indicava col disegno del contagiri/contakm) ed ho provato con un cacciavite a raschiare i contatti.
    Lo so.. la cosa non ha molto senso, ma sarebbe na coincidenza piuttosto strana se si calcola che non ho fatto altro. Vi terrò aggiornati se dovesse ripresentarsi il problema
    IMPIANTO AUDIO
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
