Problema cicalino luci accese!
    Re: Problema cicalino luci accese!
    da gringo14 » mercoledì 6 ottobre 2010, 9:18
    La verità a volte sta nel mezzo..... :005 Non bisogna vedere o tutto bianco o tutto nero, ma anche un po' fucsia :gay :005
  • Ruttolomeo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    da Ruttolomeo » mercoledì 6 ottobre 2010, 9:51
    Ok, quindi provo ad aprire la portiera del tutto in modo tale che lo switch dovrebbe far suonare il cicalino (anche se ora non suona) e guardo dopo quanto tempo si spegne la luce della plafoniera.
    Poi faccio lo stesso procedimento con solo il primo scatto della portiera quando il cicalino funziona davvero, quindi annoto il tempo di spegnimento della plafoniera.
    Vi faccio sapere fra poco!
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » mercoledì 6 ottobre 2010, 12:00
    gringo14 ha scritto:
    TheDoCtoR ha scritto:anche secondo me è il microswitch nino ma non si dovrebbe nemmeno accendere la plafo quando apre la porta!
    D'accordo con te Antonio, ma la plafoniera non si accende proprio nel caso in cui il microswitch è proprio defunto, mentre nel suo caso essendo "agonizzante" (infatti lui dice che se mette la serratura al primo scatto il cicalino suona, quindi l'interruttore in questa circostanza sta funzionando) la luce si accende.... Ora bisognerebbe capire per avere la conferma, se la luce si spegne dopo un TOT che il microswitch viene messo in posizione tale che il cicalino smette di funzionare..... Non so se mi sono spiegato ora! :002
    esatto...
    anche a me fa la stessa cosa...se appoggio la porta per esempio la plafo si accende e si spegne correttamente
    come anche la spia che mi segnala la porta aperta sul tacho, se la chiudo normale zero...
    classico comportamente di switch non proprio partito a pieno...
    cmq fai sta prova anche, apri la porta e gioca con il gancetto della serratura che riesci a toccare con le mani vedrai che come lo tocchi la plafo e la spia si accendono e non ...
  • ginormico
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi 2002
    nome: gino
    da ginormico » giovedì 4 novembre 2010, 11:54
    microswitch... a me lo ha fatto prima sul lato sx ..per ovvie ragioni ed ora sul lato dx. Un brutto problemino era dato anche dal fatto che per la POLO la porta era chiusa e quindi in automatico chiudeva le portire...ovviamente se la chiave era fuori dal quadro...poco simpatico anche perchè poi partiva l'allarme. Ora ha cominciato sul lato dx...funziona solo se la porta è appena socchiusa poi nisba..
    Ciao ciao
    Superati i 246000 km...
    da gringo14 » venerdì 5 novembre 2010, 9:37
    è il solito problema degli interruttori.... Penso che comunque questi sportelli in 246km sono stati aperti e chiusi per chissà quante volte.... ci può stare :023
  • Ruttolomeo
    da Ruttolomeo » venerdì 5 novembre 2010, 10:37
    Con 246.000 Km ci sta dai, il fatto è che la mia ha manifestato il problema a 85.000Km !
    A proposito, come va la tua Polo con così tanti Km? Qualche problema, costi elevati di manutenzione?
    Io ho appena cambiato l'altra auto, una Mazda 6 con 265.000Km, perchè la manutenzione cominciava a costare un botto più del valore del mezzo...non ti dico quanto me l'hanno pagata!
